RC Camera Control (RCCC) - мультифункциональный FPV свитчер 3-в-1
75 сообщений в этой теме
Вопрос по поводу простого свичера, который SmartFPV. Не вкурил как оно работает. Мне нужно просто дистанционное управление по типу on-off (реле) с передатчика р.у. Включаю устройство в канал обычного spectrum приёмника. При переключении на канале мигает зелёный светодиод в свичере. Пытаюсь померить сопротивление между выводами S V.Out и другими каналами. Не вижу никакого переключения. Серва, подключенная к этому же каналу приёмника, отрабатывает нормально. Если я правильно понимаю, то в момент переключения между соответствующими выводами S от камеры и S V.Out сопротивление должно уменьшиться. Или я не прав? Если неправ, то объясните как оно работает, плз.
P.S. Есть аналогичное устройство с Foxtech, так оно вообще не работает. Атмега греется как утюг. Явный брак.
SmartFPV видео свитчер не имеет реле а специалную миокрошему для переключения видео сигналов, поетому негоден как on/off свитчер.
Развейте сомнения пожалуйста. С регулятора SBEC выдаёт без нагрузки 5,85 v. Под нагрузкой держит ровно 5,5 v. Боязно как то подключать свитчер. Не сгорит ?
Если RCCC версии 1.Х то официалное максималное напряжение 5.5V но луди ползуютса и на 6V без проблем.
RCCC 2ой весии можно подовать до 12V на вход Ch1
Изменено пользователем Kristaps
Спасибо! Буду подключать.
Очень интересная и перспективная плат-точка. Рано или поздно, те, кто уже пересчитал все столбы в округе задумаются об испоЛзовании коптера для съёмок. Однако... где взять лишних три канала бедному Евсейке ? Покупать более навороченную Апу ?
http://apmcopter.ru/apm/apm-setup/per-rezhimov-alekseya-kozina.html Если бы была настраиваемая "исходная" платка ...использующая ОДИН канал.
Например так :
1 кнопка последовательно (по кругу) переключает камеры.
2 кнопка (например) трансфокация +
3 кнопка (например) трансфокация -
4 кнопка затвор
5 нажал - ноги поднялись, второй раз нажал опустились.
6 кнопка (например) последовательное переключение (по кругу) "каналы-ключи " светодиодов.
За сбытие мечт ! :rolleyes:
Добрый День,
Вчера получил RCCC v2.4
У меня видео передатчик laweMate 1.2 и две камеры GOPRO 3, Sony KX201 550 lines питаются от 5В.
И только третья камера SeaWolf Pixim питается отдельно от 12В
Соответственно интуитивно хочется запаять перемычки 5V + Video и питать видео передатчик и две камеры сразу 5В от CH1
Но в инструкции написано:
                              WARNNG!  Do not solder 5V pads for this RCCC version!
Но нигде не нашел почему нельзя или я вообще все не правильно понял???
Буду благодарен за помощь
Добрый День,
Выглядит что на первый пост осталась инструкция от первой партии RCCC V2.0 у которой был глюк с трассировкои контакта 5В для перемычек. Ето было давно и думаю что у вас должен быть RCCC версиеи по новее.
5В перемычку нелзя поять у RCCC у которых на плате написано V2.0. У остольных можно.
Если версия 2.0 тогда можно перемычку проводом от входа Ch1 запоять.
Версия мануала без етого глюка здесь: http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=5879281&d=1372067262
Например так :
4 кнопка затвор
Есть возможность одним каналом контролировать 2 функции циклично или даже все 3 изполсуя специалнии миксы
Kristaps. Спасибо за пояснения.
Спасибо большое! А где бы инструкцию прочитать, что бы понять как настроить можно ? В магазине ссылка не отзывается :cray:
У меня как раз освободился канал, с 2-х и 3-х позиционными тумблерами !
Изменено пользователем ГошаКузнец
Линк на мануал в первом посте етого топика и пару постов назад.
Надо включить "3 position MIХ" в установках RCCC.
Примеры остановок на ютубе: https://www.youtube.com/user/SmartFPV
Ето Меню 4 > Подменю 2
обновил мануалы в шапке
Доброго времени суток, имеется устройство RCCC 2.0 к котому подключены две камеры, схема подключения приведена в картинке по ссылке:
http://piccy.info/view3/8133963/5b0c8f59ef38682e079347c768e8e366/
в принципе переключение происходит, и все работает, за исключением одного, C1 и C2 это камеры, где C2 это GoPro, а C1 это курсовая, провода подключения в точности соответствуют как изображено на схеме. Из схемы видно, что питание V+ курсовой камеры никуда не подключено. Поэтому она и не работает. Экспериментально подключал питание курсовой от питания на GoPro, и тогда все работало, GoPro питалась от своего аккумулятора, а курсовая от питания GoPro. НО тогда не идет зарядка на GoPro. От курсовой камеры выведен хитры раздвоенный шнур питания (на схеме видно) который раздвоен явно не просто так. Теперь самый главный вопрос, как можно запитать курсовую камеру через RCCC. Дабы питания поступало на обе. Исходя из мануала ясно, что RCCC еще дружит и со светоиндикацией, возможно как-то можно запитать кусовую камеру от питания светоиндикации. Изначально у другого владельца по всей видимости как-то было реализовано так. Вариант раздвоить питание от GoPro  далеко не самый удачный из-за конструктивных особенностей самого аппарата.
Курсовая камера: http://www.securitycamera2000.com/products/690TVL-HD-Ultra-WDR-Pixim-SEAWOLF-Sensor-chip-OSD-Camera-3.6mm-lens.html
Привет.
Не совсем понимаю как в вашем случае реализовано питание хурсовой камеры от GoPro. GoPro 5в а курсовая 12в!
Запитать курсовую камеру можно от центрального контакта видео входа на RCCC если на нем нужное напряжение.
Напряжение туда подаетса или от другово централного контакта видео входа или выхода или запаяв нужные перемычки под платой.
Свитчер светодиодов дает постоянно + а отключает - и для выключения камеры не очень удобен.
Кристапс
Привет.
Кристапс
    Наверно потому, что в инструкции курсовой камеры сказано " Support DC 7V to 17V wide voltage (Practical measurement result shows that it could reach up to 20V. But it will lead to high heat on the camera and damage to working life. Thus, we recommend the appropriate working voltage of DC 7V to 17V)." т.е. возможно 5v получается все таки вытянуло. Главный вопрос, с какого выхода RCCC 2.0 можно взять стабильный V+ для питания курсовой, и при этом не спалить свитчер. V+ с видеовходов RCCC не подходит, потому как шнур подключения курсовой не позволяет (см. сему подключения).
  То что свитчер светодиода дает постоянный V+ а отключает Ground (я правильно понял?), не есть проблема, поскольку если взглянуть на схему подключения курсовой камеры, Ground она берет от видеовхода свитчера, остается только найти стабильный V+.
Всем форумчанам доброе время суток .
У меня приемник подключен по SBUS (X8R). Есть ли решение переключения камер, и если есть расскажите как ( только начинаю осваивать ) ?
Кроме выхода Сбас у этого приемника можно на выходах получить любой из 16 каналов...
Доброго дня.
Мне досталась плата RCCC v2.0
Как прозвонкой можно узнать поддерживает ли она 5В? или она из партии с ошибочной трассировкой?
Если на RCCC написано RCCC 2.0 то там нету возмозности запаят 5 волтовыю перемичку. Сам RCCC 5В поддерживает.
Kristaps
Физически площадки присутствуют.
https://www.dropbox.com/s/naq67f9cwtrmwcy/20160404_214048.jpg?dl=0
Я прозвонил. Площадка +5 звонится на +CH1, а Video на +V1, V2, V3.
Я намереваюсь подключить две камеры (5В). Предполагаю подать питание через разъем управления переключения камерами (CH1).
Это не возможно?
Если 5В площадки прозваниваютса на +Ch1 тогда мозна поят 5В плосцадку на видео чтобы запитать все видео конектори от 5В
Да ето возможно.
Спасибо за помощь!
Буду пробовать
В описании говорится о функции управления затвором GoPro через специальный кабель. Можно узнать что это за кабель такой.
