Супер очки для FPV-шников от Carl Zeiss
19 сообщений в этой теме
Интернет-магазин Amazon начал продажи очков Carl Zeiss Cinemizer 3D OLED, позволяющий просматривать видео высокого качества, включая в трехмерном режиме.
Carl Zeiss работает над фирменными видеоочками уже довольно давно, впервые прототип был замечен на выставке Macworld еще в 2008 году, спустя два года устройство обзавелось OLED-дисплеями, а на рынок продукт так и не вышел. Очередной прототип был представлен на выставке CeBIT 2012, в реальности очки очень похожи на изображение на рекламных проспектах 2010 года. Основным нововведением последней версии стало появление датчиков, отслеживающих положение головы пользователя (хэдтрекер)
Помимо датчиков, небольшое усовершенствование претерпели и OLED-дисплеи, за последние два года их разрешение увеличилось с VGA до 870x500 точек на каждой панели.
Единственным техническим недостатком для FPV в этих очках является не плотное прилегание очков к лицу, это может давать некоторую засветку при использование очков на улице (мы помним, что с подобным боролись владельцы FPV очков HeadPlay), однако некоторые умельцы уже предлагают законченное готовое решение без этого недостатка, например магазин getfpv.com. Они доработали этот момент и встроили очки в горнолыжную маску.
Carl-Zeiss-OLED-Head-Mounted-Display-450
Цена? Ну а что цена чуть меньше самолета, всего 750$ (без доставки!)
Техническая спецификация
- OLED displays (Organic Light Emitting Diode)
- Simulated screen of 40 inch (=1 m) in 2m distance
- Aspect ratio 16:9
- 2 high resolution displays with 870x500 pixel each (100% fill factor)
- 24 Bit RGB color depth
- FoV (Field of View): 30°
3D support
- Side-by-side / Top-Bottom / Line interleaved
- Frame Packing at 720p and 1080p (HDMI 1.4)
Diopter setting continuous prescription setting of -5 to +2 D for each eye
Interpupillary distance The optics supports an IPD range of 59 – 69mm
Input sources
- HDMI: 640x480p 60Hz, 720x576p 50Hz, 720x480p 60Hz, 1280x720p 50/60Hz,
1920x1080i 50/60Hz, 1920x1080p 50/60Hz, 1920x1080p 24Hz,
HDMI 1.4 3D 1080p 24 Hz, HDMI 1.4 3D 720p 60Hz
- Video capable iPod & iPhone models via optional accessory
- AV-In: 3,5mm / 4pin jack for audio & video (PAL/NTSC)
External connectors
- Mini-USB for charging the integrated re-chargeable battery
- 3,5mm audio jack for external stereo head phones
Audio Stereo Sound
Light source LED-Class 1
Power supply
- Built-in rechargeable lithium-ion battery
- Charging via USB; 5 V / 450 mA
- Battery life: up to 6 hours via Apple and AV-In and up to 2,5h via HDMI
- Charging time 2.5 hours
Weight
- Battery-Box: 60 g, HDMI-Adapter 30 g
- Weight on your nose approx. 75 g
- Video glasses approx. 120 g
- Delivery package approx. 850 g
На getfpv.com более интересное предложение, там есть маска для этих очков.
Купил я это чудо-юдо, но что это за убожество за 30 тыс??? Экран маленький и ничего там не видно. Подключил к Ноуту,а он выводит 800х600 разрешение, это нормально?Вот шлем от SONY это ДААА, там все видно, но и цена конечно высокая. Не ожидал такого подвоха. И нет там 40 дюймов с расстояния 2 метров. Даже на Iphone удобнее фильмы смотреть, чем на этом.
Изменено пользователем FoxSD
Денис и Влади понравилось это
Выложите полный обзор, с фотками и прочим, нам реально интересно.
Что именно хотите узнать?
Могу сказать только, что у него ооочень маленький угол обзора (FoV) 30 градусов
Да всю инфу. Детальные фотки девайса, фотки управляющего блока, всё что есть=)
Просто очки и будут давать небольшой обзор, это не шлем.
По поводу разрешения - тут всё просто, сигнал-то аналоговый идёт PAL\NTSC, а он разрешение имеет маленькой) 800х600 отличное разрешение, Oculus может дать больше, но это так сказать шлем)
Я его подключаю к HDMI 1.7, но он видит его как 1,4. Цвета еще какие-то не понятные, например деревья на ноуте зеленые,а на очках цвета осени, то есть желтоватые.
http://ipicture.ru/uploads/20130617/LWRVmecY.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20130617/kgWVdihH.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20130617/5UqttKD2.jpg
А вот тут видно, что он меняет разрешение на ноуте.
http://ipicture.ru/uploads/20130617/zDUHV1oY.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20130617/j6To8G1D.jpg
Картинка в очках, читабельна, но экран там все равно маленький.
http://ipicture.ru/uploads/20130617/lt4h5a4Y.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20130617/1U2E6WOz.jpg
Эти очки позиционируются  не только как для FPV, а вроде как для всего, но на дела они только для FPV и всЁ и то с натяжкой.
Если взять эти очки, они будут по лучше чем шлем от SONY?
http://www.siliconmicrodisplay.com/st1080-features.html
Вы эти ST1080 в продаже уже видели?
Я бы не торопился, помнится они еще на этапе подготовки к производству собирали оплаченные предзаказы, типа "вот-вот запускаем и вам самому первому и со скидкой!".
Прошло 2 года, а о счастливых обладателях девайса что-то не слышно.
Изменено пользователем KBV
FoxSD понравилось это
а вы в гугле вбейте обзор и названия этих очков и увидите ссылку на youtube
А шлем Sony htz 2 подойдет для фпв полетов, видел в продаже переходник hdmi на тюльпаны.
Я думаю, что очков с большим чем 45гр углом обзора в продаже не будет никогда :(
Это связано с тем что в таких очках смотрят не только картинки-фильмы, но и играют и читают меню на компе а при большем угле обзора читать уже очень трудно, глазам постоянно приходиться напрягаться.
Понятно что для ФПВ большой угол не страшно потому что косить глаза приходиться редко (на телеметрию) но для нас специально делать никто не будет.
(кроме меня :) )
Отдал обратно я эти очки и теперь стоит выбор oculus rift, Sony hmz 2, fatshark hd. Что посоветуете?
Мы с товарищем ,летаем в этих очках -впечатления очень положительные.Изображение очень яркое,высокая контрасность экран чуть меньше,но к этому привыкаешь,подключение видео,аудио обычными шнурками ,Встроенная батарея на 3-4 железно,Теперь даже хедплей одевать не хочеться-слишком велика разница.врезали их в горнолыжные маски и все отлично!! На сайте
 getfpv.com продаеться не маска , а только кусок пластмасы ,вместо стекла для горнолыжных очков--!!!!Немцы есть немцы,кто купит не пожалеет
Что и требовалась доказать, что одному плохо - другому шикарно. Невозможно выбрать такую вещь как очки по "отзывам".
Написал бы в др теме, но для этого шлема темы нет. Взял я все такие Sony HMZ T1. Не стал переплачивать за вторую версию только из-за того что она на 100г легче. Скажу я вам это супер шлем!!! Осталось купить переходник с HDMI на тюльпаны и надеется что это сработает и можно полетать фпв
Сработает конечно, так или иначе.
Отзывы про неудобство Сони (вес, наличие проц блока, hdmi) вас не напугали? :)
Уже были умельцы которые вставили "экраны" шлема в очки для лыжников и перевели блок на батарею которая питается, по моему, от 3s
Тогда ждем отзывов)
Меня Сони напугала не совсем out-door исполнением- в каких условиях нам (мне) приходится летать, наверное кроме Шарков никто не переживет :) У меня даже планшетник на поле плохо работает- экран мгновенно пылью засыпает. Это еще я его специально без дырочек активного охлаждения выбирал, герметичный  :)
PS Почему вспомнил про планшетник- я с него автопилот настраиваю, тоже входит в летный комплект
