Jezz
Делаем съемную антенну на FrSky Taranis X9D Plus
7 сообщений в этой теме
Приветствую всех.
Достался мне недавно новенький FrSky Taranis X9D Plus по очень выгодной цене. Знакомый купил, но срочно понадобились деньги, и он отдал мне необлётанную аппаратуру за очень вкусную цену. Являясь владельцем Futaba FX-32, давно хотел пощупать этого китайца. В общем, не суть важно, но аппу всё-таки взял пока про запас.
Ну что я могу сказать, первые ощущения очень приятные. Прошивка – вообще огонь по функционалу. Да и вообще чувствуется, что в руке лежит качественный девайс. Крутил я его, вертел и пока времени на полёты нет, решил аппу немного модернизировать – добавить RP-SMA разъём для того, чтобы сделать антенну передатчика съёмной.
RP-SMA разъём и съёмная антенна открывают широкие возможности для моделиста. Теперь можно подобрать подходящую именно для вас антенну: диполь, патч, или подключить усилитель мощности сигнала для полёта на дальние дистанции. Поэтому, такая модернизация, что называется «маст хэв» для любого FPV-шника. Не секрет, что это наиболее частый мод, который делают владельцы аппаратур, поэтому Америки я не открою, а просто поделюсь с вами процессом и моими мыслями по поводу всего этого мероприятия.
Поехали.
Обязательно отсоединяем аккумуляторную батарею и откручиваем шесть болтов. Снимаем нижнюю крышку и аккуратно, чтобы не повредить шлейфы, кладём крышку на стол разворотом на себя.
Вуаля! Перед нами открываются недра виновника торжества во всей красе. Схемотехника приятно удивила, ровно, как и качественный монтаж компонентов – браво, FrSky!
Без труда находим радиомодуль сверху. Кабель антенны припаян к плате радиомодуля и зафиксирован термоклеем.
Поэтому, придётся аккуратно убрать термоклей и отпаять кабель, что я сейчас и сделаю.
Теперь готовим сам RP-SMA разъём с кабелем.
Кстати, коллеги, вопрос. Какой кабель лучше использовать? Потолще RG178, как я выбрал, или как был в стоке, что-то типа 1.13мм? Что посоветуете?
Ну а пока припаиваем RG178. Сначала аккуратно паяем центральную жилу, а потом экран и фиксируем припаянный кабель к плате термоклеем.
Теперь хочу сказать пару слов о монтаже RP-SMA коннектора на корпус аппаратуры. В отличие от моей Futaba FX-32, отверстие для крепления антенны в Taranis большего диаметра. Поэтому, просто вставить в него разъём и зафиксировать гайкой из комплекта не получится. Нужен какой-нибудь переходник.
Что ж, обратимся в Гугл – там нас, вроде, не забанили.
Майн Гот! Чего только народ не делает. Кто-то фиксирует разъём термоклеем – тупо заливает клей, пока разъём весь в нем не утонет, а потом убирает излишки. Кто-то вырезает кружочки из текстолита и приклеивает их к корпусу, потом просверливает отверстие нужного диаметра и вставляет туда разъём. Есть такие, кто высверливает ещё одно отверстие рядом со стоковой антенной и монтирует разъём туда. В общем, все ваяют, кто во что горазд. В принципе, все эти решения рабочие, но есть один нюанс – большинство из них либо нетехнологичные, либо хромает эстетическое исполнение.
Изменено пользователем Jezz
Значит сделаем всё по-своему.
Печатаем на 3D принтере деталь, у которой крепление точно такое же, как и у стоковой антенны, а с торца у неё отверстие нужного диаметра.
Делаем тестовую сборку изделия.
Всё отлично – такой переходник легко встанет в штатное место корпуса и позволит без труда установить RP-SMA разъем.
Сверху надеваем колпачок, чтобы придать нашей работе законченный вид и навинчиваем комплектную гайку.
Разумеется, перед включением, на забываем присоединить антенну, чтобы не спалить передатчик.
Ну и проверяем работоспособность в домашних условиях.
Вроде всё работает. Всем спасибо за просмотр.
Довольно пьём кофе.
Очень аккуратно получилось.
Напечатать на 3D принтере сейчас не проблема, а вот за разработку 3D модели возьмут дополнительные деньги, так что выкладывайте модель переходника может пригодится кому-нибудь.
Насчет кабеля, который Вы использовали на такой длине разницы никакой нет, если хотите удостоверится в его качестве приложите к нему неодимовый магнит, нормальный кабель магнититься не должен.
Обычно такая модернизация только для бустера делается. А сама новая ваша антенна крайне не удачная для тараниса с выходной мощностью 80 мвт, при такой антенне дальность просто упадет.
