Приемник VMR40 5.8Ghz для подключения к Android
С помощью этого приемника вы сможете сэкономить на FPV шлеме, очках или мониторе и превратить ваш смартфон/планшет в полноценный FPV девайс! Даже если у вас имеется какое-то устройство вывода изображения, иметь под рукой альтернативный приемник, который не требует внешней батареи и налету, одним движением позволяет вывести в телефон видео полета, записать его - согласитесь очень прикольно и технологично! Малый вес и габариты, большое количество каналов делает такой приемник MUST HAVE для всех, кто летает на 5.8Ghz
Особенности:
  • Поддержка Аndroid смартфонов, планшетов и ПК (удобное подключение через Mini USB как на картинке), при этом питание приемника происходит прямо от вашего смартфона! Так же есть возможность подключения к другим внешним устройствам вывода изображения и с питанием от другой батареи (при подключении через доп. разъем снизу приемника)
  • Прочный алюминиевый корпус защитит приемник от повреждений, наводок и хорошо отводит тепло.
  • Доступно огромное количество каналов (40) - это все частоты Race Band диапазона!
  • Кнопка на приемнике позволяет переключать каналы вверх/вниз и сканировать эфир.
  • Встроенный LED дисплей и информацией о номере канала, частоте канала, напряжении и статусе подключения.
  • Модуляция: FM
  • Диапазон напряжний через внешний разъем: 8-13V
  • Подключение через USB: 5V 250mA
  • Диапазон приенимаемых частот: 5725 - 5875Mhz (40 каналов)
  • Температура: -10C - 65C
  • Размеры: 59x41x11мм
  • Вес: 56 гр
  • Разрешение: 640x480  30 кадров
Комплектация:
  • Приемник VMR40 - 1шт.
  • Антенна круговой поляризации - 1шт
  • OTG кабель для подключения к смартфону - 1шт.
  • Кабель для вшешнего подключения к другим устройствам - 1шт.
  • Инструкция - 1шт.
Приложение для Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vaultmicro.camerafi&hl=ru
