BlueBird 555DMH (специальная)
nex_1415266930__urlmo1.jpg Проверенные временем сервомашинки известной фирмы "Blue Bird" (производства Тайвань).
Новые, специальные цифровые сервы малого профиля с большим усилием и металлическим редуктором. Идеальны для размещения в крыльях самолета различных типоразмеров!
blue-bird-bms-555dmg.jpg.4c92f580bf86ffd
555DMH High Performance Digital Servo - это усиленные цифровые(!) сервомашинки с металлическим редуктором, их основные преимущества:
  • Хорошее соотношение цены/качества
  • Высокая крашеустойчивость благодаря металлическому редуктору
  • В машинках установлены новейшие японские моторы без сердечника!
  • Сервомашинки цифровые(!), обладают малой восприимчивостью к излучению видеопередатчиков (не подвержены эффекту джиттера)
  • 555DMG имеют специальный узкий профиль, что делает эти сервы идеальными для размещения в крыльях самолета
  • Машинки обладают очень хорошим усилием!
Главной особенностью данных сервомашинонок является их типоразмер и мощность. Сервомашинки имеют специальный типоразмер с узким профилем для идеального размещения в крыльях самолетов и планеров, они так и называются - SLIM WING servo. Узкий профиль облегчает размещение сервомашинок, которое не вредит аэродинамике крыла, а достаточное усилие (до 4.7кг) позволяет размещать их на ЛЮБЫХ типах FPV носителей!
  • Размеры: 30 x 10 x 27,5 мм
  • Рабочее напряжение: 4.8-6V
  • Усилие при 4.8V: 4.2 кг/см
  • Усилие при 6.0V: 4.7 кг/см
  • Скорость при 4.8V: 0.15 сек / 60° без нагрузки
  • Скорость при 6.0V: 0.13 сек / 60° без нагрузки
  • Вес: 23 г
Размеры:
A(mm)37
B(mm)31
C(mm)32
D(mm)13
E(mm)43
F(mm)21
