MyFlyDream - автопилот с OSD
nex_1407081177__scr.jpg - разработчик систем телеметрии, автопилотов и наземных станций
Комплексное простое и действенное решение от производителя MyFlyDream. Особенностью этого автопилота является быстрота настройки и простота использования. Кроме того, автопилот отлично стыкуется с наземной поворотной станций от этого же производителя. Все необходимое для полетов в одной коробке!
2024-2.jpg.0feb1b1afc30ea1ec7e391c87d2ae
Особенности:
  • Компактное решение с простым подключением. Все необходимое для полета (OSD, автопилот) размещено в основном блоке.
  • Автопилот имеет функцию передачи данных по низкочастотной линии связи для отслеживания через видео и аудио сигналы, это делает его 100% совместимым с MFD антенным трекером и не требует дополнительных модулей.
  • Система может легко работать без датчика воздушной скорости, однако поддерживает его работу и его можно приобрести отдельно.
  • Режимы полета: MAN (Ручной), STB(Стабилизация), CIR (полет по кругу), WPT(Полет по точкам), RTL(Возврат домой)
  • Порт для поддержка дополнительных модулей расширения (Sonar, датчик воздушной скорости, прочие)
  • AHRS построен таким образом, что встроенные механизмы демпфирования не требуют дополнительных подложек и автопилот может быть установлен непосредственно на борт без дополнительной виброразвязки.
  • 100% совместимость с протоколом MAVLink. Возможность непосредственного управления носителем и полетом по точкам при помощи программного обеспечения наземной станции без аппаратуры управления (программа APM Mission Planner) как с компьютера, так и с мобильных приложений
  • Поддержка как PPM так и PWM входов
  • Все функции и настройка параметром может быть доступна с помощью передатчика и экранного меню
  • Поставляется в комплекте в экранированными кабелями для камеры и передатчика, GPS-модулем, датчиком тока 100A и USB-TTL кабелем для обновления прошивок.
  • Установка и подключение автопилота очень просты
  • Конфигурации самолета: классика, летающее крыло, V-Tail
  • Напряжение: 7-20V (Рекомендованное 12V)
  • Энергопотребление с GPS: < 200ma при 12V
  • Число точек полета: 10 (максимум)
  • Входы PWM: 6
  • Входы PPM: 8
  • Выходы PWM: 4
  • Масса: 30гр
Комплектация:
  • Блок автопилота - 1шт
  • GPS модуль - 1шт
  • Датчик тока 100А  - 1шт.
  • Экранированный набор кабелей
  • USB-TTL кабель для прошивоки - 1шт.
Инструкция на русском: MFD autopilot.pdf
Видеоинструкция
