HawkEYE DTF UHF Deluxe - передатчик (универсальный)
nex_1438714532__13.jpg- торговые марки одной из лучших на сегодня LRS, основанной на openLRSng
Один из самых важных элементов FPV - система управления, которая должна обеспечивать надежных контроль за аппаратом на огромных расстояниях. Не удивительно, что разработчики Long Range System (LRS) систем с самого их появления старались перетянуть на свою сторону как можно больше пилотов, выпуская разнообразные продукты. Программное обеспечение этих разработок в целях конкуренции естественно скрывалось и конечному потребителю не всегда было понятно, что стоит за тем или иным красивым названием очередной LRS, какие ошибки в ней таятся и какие новые функции стоит ожидать в дальнейшем.
OpenLRSng - это весьма яркий проект, суть которого заключается создании открытого программного обеспечения для LRS. При этом FPV сообщество само развивает этот проект, улучшает и расширяет функционал, исправляет все недостатки. Такой подход позволил быстро создать отличную LRS платформу с огромным потенциалом и кучей возможностей, оставив позади большую часть "закрытых" разработок. Ведь пилоты лучше знают, что им нужно и сами, сообща участвуют в разработке!
Перечислять ВСЕ возможности OpenLRSng бессмысленно их огромное количество и функционал постоянно расширяется. Вот некоторые из них:
  • Естественно поддержка PPM и S.BUS
  • Свободная и гибкая настройка частот
  • Количество каналов управления - до 16
  • Настройка нескольких уровней мощности LRS
  • Функция "маяка"
  • Передача телеметрии
  • RSSI, FAILSAFE
  • Возможность подключения доп. приемников и использование их как "диверсити саттелитов"
  • Возможность использования LRS приемников в качестве передатчиков
  • Встроенный спектральный анализатор
  • Многое другое - https://github.com/openLRSng/openLRSngWiki
Настройка при этом очень легка и удобна, все происходит прямо в браузере для Chrome:
Передатчики HawkEYE DTF UHF Deluxe - это воплощенная в железе LRS система управления, которая базируется на софте OpenLRSng. Его особенностями являются:
  • Высокая мощность (до 1000mW), можно настраивать
  • Настройка рабочей частоты от 413 до 453Mhz
  • Высокое качество изготовления и как следствие - надежность
  • Вариативность питания 2S-3S
  • Совместимость с телеметрией Taranis FrSky и SmartPort
  • Наличие Lowpass RF фильтра для понижения интерференции (у большинства прочих LRS его нет!)
  • Наличие прямого USB порта для легкой прошивки и настройки (у большинства прочих LRS необходимы дополнительные программаторы)
  • Железо поддерживает альтернативную российскую прошивку от Baychi
  • Компактные размеры
Вряд ли можно найти лучшее железо для работы OpenLRSng. Этот продукт точно вас не разочарует!
  • Выходная мощность: до 1000mW
  • Размеры: 60x45.5x19мм
  • Вес: 62гр
Комплектация:
  • Передатчик LRS - 1шт.
  • Провода для подключения - 3шт.
  • Антенна LRS в комплект не входит!
Инструкция по настройке и прошивке OpenLRSng: https://github.com/openLRSng/openLRSngWiki
Плагин Chrome для настройки: http://goo.gl/iX7dJx
Тема для обсуждения и общения с производителем, анонсы обновлений: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1782034
Тема по альтернативной российской прошивке от baychi: forum.rcdesign.ru/f90/thread341906.html
