hotspb
Камера Xiaomi Yi
4 сообщения в этой теме
Не так давно стал обладателем такой камеры. Почему я взял ее вместо си джей? Матрица для фото лучше! Пишет фулхд и цена ниже чем на Си джей 5000. Брал ее тут, в Питере, почти за 4500. Крепление только винтом, кейса нет, ручки нет. Те просто сама камера.
Теперь более детально...
Копаясь на форумах типа рцд и фопда можно найти очень много информации по камере, тк приходят они зачастую с не большим, легко исправляем браком. Это типа саморазряд, треск микрофона, ближняя фокусировка.
Из приятного:
-может снимать в режиме 2К 30к/сек, и до 480р 240к/сек
-матрица eximor 16mp
-карты памяти микро сд до 64гб
-оптимальный битрейт 35мб/с
-народ уже написал кучу скриптов для работы камеры, с возможностью регулировки шумодава
-есть вайфай и может блютус(я не подключал, но заявлено наличие)
-вместо экрана, присутствует разъем micro hdmi и реализован выход av через микро usb разъем
-ведется активная поддержка разработчиком, прошивки как горячие пирожки каждый месяц выходят
минусы:
-отсутствие кейса и креплений (при покупке кейса, подходят все крепления от гоупро)
-нет экрана (установив приложение на старт или планшет, вопрос снимается)
-ощутимая задержка при подключении через ав выход ( использовать как ходовую, думаю, не стоит все же.)
-может понадобиться пара прямых рук для исправления косяков
-приложение иногда глючит и приходится перезапускать его
в целом, камера нравится и если что, будет не так жалко, как гоупро.
вечером, если время будет, подлетну снять короткий ролик
провод для подключения к видеопередатчику делается из разъема микроюсб от любой зарядки (дата кабель не пойдет ибо там отсутствует 4й пин)
За 10 минут. 1й пин это плюс 5 вольт, 4й пин это видеосигнал , 5й пин это общий минус. Таким образом, камеру можно питать от внешнего бака, увеличив время съемки от реальных 50 минут, до конца карточки, если режим сменить на более спокойный.
пс, сильно не пинайте, это первый обзор, лучше скажите, что еще интересно
http://www.banggood.com/Original-XiaoYi-Ambarella-A7LS-BSI-CMOS-WIFI-Sports-Action-Camera-p-969228.html
Изменено пользователем hotspb
Габаритами больше гопро - в большинство подвесов - тупо не влезает.
Да, согласен, под нее нужно свой подвес пилить. Но в этом, не вижу проблемы, к тому же, крепить можно винтом снизу
Без проблем входит в такой подвес
Вот запилил видео на эту камеру
