Серва поворота на 260° (микро)
Цифровая сервомашинка с металлическим редуктором, которая имеет честный поворот на 260 градусов с фиксацией положения!
nex_1436812023__t2ec16fyee9s5jdv0rbrwm8o
Особенности:
  • металлический редуктор увеличивает надежность при жестких посадках, особенно с использование более тяжелых камер
  • поворот на 260 градусов даст возможность широкого обзора
  • сервомашинки цифровые(!), обладают малой восприимчивостью к излучению видеопередатчиков (не подвержены эффекту джиттера)
  • Скорость при 4,8V: 0,12 сек / 60°
  • Скорость при 6V: 0,10 сек / 60°
  • Усилие при 4.8V: 1.8кг/см
  • Усилие при 6V: 2кг/см
  • Напряжение: 4.8-6.0v
  • Редуктор: металлический
  • Вес: 12г
  • Размер: 22.5x11.5x24.6мм
Размеры:
