Drozd79
Искусство оригами и аккумуляторы
4 сообщения в этой теме
Ученые из Университета штата Аризона (США) разработали литий-ионные батареи, которые могут менять свою форму, увеличиваясь более чем в полтора раза
Сам аккумулятор (точнее, его отдельные элементы) покрыт бумагой с тонким слоем полимерного изолятора, которая воспринимает все нагрузки на батарею. Чтобы обеспечить гибкость конструкции, бумажные пластинки нарезаны по аналогу с киригами — разновидности японского искусства складывания бумаги - оригами.
Пластинки соединены между собой узкими полосками, что дает им возможность менять взаимное положение в пространстве без возникновения разрывов. Это позволяет аккумулятору складываться, менять форму или растягиваться без ущерба для отдельных элементов батареи.
Такие аккумуляторы в перспективе могут быть использованы в любых гибких электронных конструкциях и даже элементах одежды.
Материал с сайта www.popmech.ru
В нашем хобби такие аккумуляторы, тоже могут найти применение, думаю, они будут более краше устойчивые, особенно актуально для питания маяков на борту. Ну как вариант.
KIR и Chipmaster понравилось это
Наткнулся на сайт производителя… атомных батареек
Ну, так вот эта новость про аккумулятор для смартфона, который не требует зарядки на срок до 20 лет. Это стало возможным благодаря чудесам ядерного деления. Но можно с уверенностью предположить, что большинство пользователей пришли бы в ужас, зная, что они носят в кармане радиоактивный материал.
Дело в том, что активным веществом в ядерном аккумуляторе будет использоваться тритий. Излучение, вызванное распадом трития, считается безопасным, и не в состоянии навредить даже верхнему слою кожи. Действие радиоактивного трития можно увидеть и на часах, которые светятся в темноте. Производитель утверждает, что такая батарея может выдерживать температуру от -50 ℃ до 150 ℃, не замечая крайних колебаний и также изменений по высоте. Излишне говорить, что иметь такой аккумулятор для зарядки вашего телефона это большая удача.
Один такой аккумулятор способен выдавать от 0.8 до 2.4В и от 50 до 300наноАмпер в течении 20 лет.
Стоимость аккумулятора составляет 1122 $
Ключевая фраза тут " наноАмперы", нужно будет разрабатывать Наноквадрики )))
Как вариант еще есть РИТЕГи, они вырабатывают нормальные амперы вполне, только весят чутка побольше )
