Цифровой маяк Rockwell lBeacon Sens
nex_1400938819__v80h.jpg- один из ведущих производителей радиосистем на российском рынке
НОВИНКА 2014 ГОДА!
Поисковый цифровой комплекс Rockwell lBeacon - последняя разработка 1slon в области цифровых радиомаяков. Rockwell lBeacon является уникальным хайтек продуктом с самым большим функционалом и соответственно обладает огромными возможностями для поиска. Комплекс состоит из цифрового радиомаяка и устройства поиска (продается отдельно), который остается у пилота.
Радиопоисковый комплекс Rockwell lBeacon предназначен для поиска на местности людей, животных, механизмов или материалов, на которых были заранее закреплены радиомаяки системы. Большой радиус действия — до 8 км (при прямой видимости и направленной антенне) и длительное время работы маяка - до 2 лет выгодно отличают этот комплекс от других аналогичных изделий. Для работы комплексу не требуется наличие сотовой связи, SIM карт и т.п. Вы можете пользоваться радиомаяками не только на местности, а так же на подземных стоянках, в гаражах, торговых комплексах, в подвалах и на чердаках, т.е. там, где обычные GPS трекеры не работают.
Чем интересен радиомаяк Rockwell lBeacon Sens:
  • Маяк не имеет функции "выключен", он всегда находится в режиме "сна" до тех пор, пока его не разбудит сигнал от поискового устройства.
  • Маяк имеет встроенную Li-Po батарею, с возможностью подзарядки от USB компьютера (разъем miniUSB). Батарея обеспечивает до 2х месяцев непрерывной работы маяка.
  • К маяку можно подключить датчик GPS (автоматическое опознавание типа подключенного GPS приемника и скорости обмена). При этом в эфир будут передаваться текущие либо последние известные GPS координаты, они в виде бегущей строки будут отображаться на цифровом табло приемника.
  • Совместимость с NAZA Lite, NAZA M v1, NAZA M v2 , Phantom2 - простое подключение маяков к квадрокоптеру для поиска, наблюдения координат и параметров полета (скорость, высота и пр.) в реальном времени на компьютере или Android смартфоне.
  • Маяк можно использовать в режиме "ретранслятора" для значительного увеличения дальности поиска или отображения координат. Ретранслятор можно установить и на летающем объекте.
  • lBeacon Sens, в отличие от lBeacon Mini, дополнительно снабжен встроенным чувствительным датчиком движения и может работать в режиме охраны - это единственное отличие между данными моделями.
  • Малые размеры 43x22x8мм и вес 12гр
Характеристики:
  • Рабочий диапазон устройства: 868 Мгц
  • Мощность: нормальная 25 мВт /повышенная 100мВт
  • Питание: встроенная Lipo батарея емкостью 150Mah
  • Ток потребления маяка, усредненный, в режиме ожидания - 40 мка
  • Габариты маяка 43x22x8 мм
  • Вес маяка (с батареей) - 12гр.
Комплектация:
  • Маяк
