Hitec HS-311 (стандартная)
nex_1415266718__hitecrchitecradiochitec1 - довольно известный производитель сервоприводов (США).
Это бренд знают пожалуй все моделисты, и для многих он является эталоном качества. Особенно популярны сервомашинки Hitec среди вертолетчиков, которые к качеству комплектующих всегда предъявляли повышенные требования.
Hitec HS-311 стандартные сервомашинки от именитого бренда по отличной цене! В это сложно поверить, но по цене китайской сервомашинки типоразмера "микро" вы получаете американскую сервомашинку стандартного размера. Ее можно использоваться для многих задач, усилие 3.7кг позволяет применять данную серву и на поворотных системах и на самолетах, где такой типоразмер подходит. Соотношение цены и качество делает эту серву очень популярной и востребованной среди моделистов.
  • Размеры: 41 x 20 x 37 мм
  • Усилие при 4.8V: 3 кг/см
  • Усилие при 6.0V: 3.7 кг/см
  • Скорость при 4.8V: 0.19 сек / 60° без нагрузки
  • Скорость при 6.0V: 0.15 сек / 60° без нагрузки
  • Вес: 44 гр
Размеры:
A(mm) 41
B(mm) 40
C(mm) 38,5
D(mm) 20
E(mm) 47
F(mm) 26,7
