Серва поворота на 360° (стандартная)
Одна из немногих сервомашинок которая имеет честный поворот на 360 градусов с фиксацией положения!
Особенности:
  • Сервомашинка обеспечивает прецизионный поворот (до 4096+ шагов)
  • Поворот на 360 градусов дает возможность максимального кругового обзора
  • Фиксация центра обеспечивает возможность возврата положения сервы в исходное состояние
  • Усилие 6,6-7,6кг позволяет использовать серву не только для поворота тяжелых камер на FPV носителе, но и для поворота антенн в комплексах наземных станций
  • Скорость при 4,8V: 0,26 сек / 60°; 1,56 сек / 360°
    Скорость при 6V: 0,21 сек / 60°; 1,28 сек / 360°
  • Усилие при 4,8V: 6,6 кг/см
    Усилие при 6V: 7,6 кг/см
  • Напряжение: 4.8-6.0v
  • Вес: 50,5гр
Размеры:
A(mm) 47,3
B(mm) 41
C(mm) 44,2
D(mm) 20
E(mm) 60,3
F(mm) 38
