BlueBird 630MG (стандартная)
nex_1415266930__urlmo1.jpg Проверенные временем сервомашинки известной фирмы "Blue Bird" (производства Тайвань).
BMS-630MG Super Strong Servo - это усиленная сервомашинка с металлическим редуктором
Особенности:
  • Двойной шарикоподшипник M9.6 (на силиконовой смазке)
  • 3-полюсный мотор с низким электромагнитным наведением (соответствие нормам ЕС)
  • Водонепроницаемые резиновые втулки вала
  • 25 зубцовый вал, совместимый с Futaba
  • Прочный корпус сервопривода
  • Встроенный теплоотвод
  • Автоматическая центровка вала
  • Размеры: 40,5 x 20 x 42 мм
  • Рабочее напряжение: 4,8V-6V
  • Усилие при 4,8V: 13кг/см
  • Усилие при 6,0V: 14,6кг/см
  • Скорость при 6,0V: 0,17 сек / 60° без нагрузки
  • Вес: 49г
Размеры:
A(mm) 47
B(mm) 41
C(mm) 43
D(mm) 20
E(mm) 55
F(mm) 32
Эти сервомашинки серии Super Strong с максимальным усилием до 14,6 килограмм могут использоваться в поворотных антенных системах, ее усилия хватит чтобы повернуть с достаточной скоростью даже самую тяжелую антенну или систему антенн.
