BlueBird 390DMH (мини)
nex_1415266930__urlmo1.jpg Проверенные временем сервомашинки известной фирмы "Blue Bird" (производства Тайвань).
Пусть вас не смущает тот факт, что сервомашинки пакуются под лейблом Turnigy, производитель у них один и все машинки на 100% идентичны: http://www.blue-bird-model.com/en/servos/bms-390dmh.html
390DMH High Performance Digital Servo (Extra Strong) - это усиленные цифровые(!) сервомашинки с металлическим редуктором, их основные преимущества:
  • Хорошее соотношение цены/качества
  • Высокая крашеустойчивость благодаря металлическому редуктору
  • В машинках установлены новейшие японские моторы без сердечника!
  • Сервомашинки цифровые(!), обладают малой восприимчивостью к излучению видеопередатчиков (не подвержены эффекту джиттера)
  • Машинки чрезвычайно мощные, в типоразмере МИНИ это одни из самых мощных сервомашинок!!!
Именно последний факт делает сервы очень интересными для FPV, конкретно для больших носителей типа "летающее крыло X8". Многие задаются вопросом: "Какие сервы ставить на X8?" Усилие большинства серв типоразмера "мини" многие считают недостаточным, а в типоразмере "стандарт" сервомашинки слишком большие и тяжелые.
Секрет на названии (EXTRA STRONG) и конструкции машинок . Эта серия серв от "Blue Bird" выдает усилие до 5.4кг!!!
  • Размеры: 29 x 13 x 30 мм
  • Усилие при 4.8V: 4.6 кг/см
  • Усилие при 6.0V: 5.4 кг/см
  • Скорость при 4.8V: 0.14 сек / 60° без нагрузки
  • Скорость при 6.0V: 0.11 сек / 60° без нагрузки
  • Вес: 22.5 г
Размеры:
A(mm)35
B(mm)30
C(mm)31
D(mm)13
E(mm)40
F(mm)22
Сервомашинки рекомендуются к установке на большие FPV носители: X8, X7 и другие, где требуется типоразмер мини. Так же сервы можно использовать для пан-тилт механизмов камер средних размеров, например GoPro.
