Hitec HS-5085MG (мини)
nex_1415266718__hitecrchitecradiochitec1 - довольно известный производитель сервоприводов (США).
Это бренд знают пожалуй все моделисты, и для многих он является эталоном качества. Особенно популярны сервомашинки Hitec среди вертолетчиков, которые к качеству комплектующих всегда предъявляли повышенные требования.
Hitec HS-5085MG отличные цифровые сервомашинки с металлическим редуктором, это означает повышенную живучесть при внешних воздействиях. Сервомашинки не подвержены эффекту джиттера и их можно смело рекомендовать к установке на FPV носители с самыми мощными видеопередатчиками. Американское качество говорит само за себя - с этими сервомашинками можно не переживать за свой FPV носитель.
  • Подшипники: шарикоподшипники высокого качества
  • Размеры: 29 x 13 x 30 мм
  • Усилие при 4.8V: 3.6 кг/см
  • Усилие при 6.0V: 4.3 кг/см
  • Скорость при 4.8V: 0.17 сек / 60° без нагрузки
  • Скорость при 6.0V: 0.13 сек / 60° без нагрузки
  • Вес: 21.9 гр
Размеры:
A(mm) 33.5
B(mm) 29
C(mm) 30
D(mm) 13
E(mm) 39.7
F(mm) 19.6
Сервомашинки рекомендуются к установке на большие FPV носители: X8, X7 и другие, где требуется типоразмер мини. Так же сервы можно использовать для пан-тилт механизмов камер средних размеров, например GoPro.
