BlueBird 210DMH (микро/мини)
nex_1415266930__urlmo1.jpg Проверенные временем сервомашинки известной фирмы "Blue Bird" (производства Тайвань).
Пусть вас не смущает тот факт, что сервомашинки пакуются под лейблом Turnigy, производитель у них один и все машинки на 100% идентичны: http://www.blue-bird-model.com/en/servos/bms-210dmh.html
210DMH High Performance Digital Servo - это усиленные цифровые(!) сервомашинки с металлическим редуктором, их основные преимущества:
  • Хорошее соотношение цены/качества
  • Высокая крашеустойчивость благодаря металлическому редуктору
  • В машинках установлены новейшие японские моторы без сердечника!
  • Сервомашинки цифровые(!), обладают малой восприимчивостью к излучению видеопередатчиков (не подвержены эффекту джиттера)
  • Машинки обладают хорошим усилием для своего типоразмера
Главной особенностью данных сервомашинонок является их размер и мощность. Они чуть больше обычных "микро", однако меньше известных "мини" серв, т.е обладают переходным типоразмером. Их можно рекомендовать на все модели средних размеров, где устанавливаются сервомашинки типорамера "микро" (Skywalker, Skyhunter и т.п.). Если посадочное место позволяет установить машинку чуть большего размера и требуется большое усилие (до 4кг!) - эта модель будет отличным выбором.
  • Размеры: 23 x 12 x 25,4 мм
  • Рабочее напряжение: 4.8-6V
  • Усилие при 4.8V: 3.1 кг/см
  • Усилие при 6.0V: 3.9 кг/см
  • Скорость при 4.8V: 0.15 сек / 60° без нагрузки
  • Скорость при 6.0V: 0.13 сек / 60° без нагрузки
  • Вес: 16 г
Размеры:
A(mm)29
B(mm)23
C(mm)26
D(mm)12
E(mm)33
F(mm)2
