Универсальная серва 9гр (микро)
Универсальная сервомашинка типоразмера микро. Подходит для как прикладных задач на FPV носителях (поворот/наклон камеры и т.п. ), так же ее можно использоваться в недорогих FPV и на тренировочных самолетах, т.е. везде, где использование дорогих сервомашинок неоправданно.
Преимуществом сервы в первую очередь является ее низкая цена. С другой стороны, она обеспечивает достаточное усилие (до 2кг) для управления полноценным FPV самолетом типа Skywalker и подобным. Сервомашинка является идейным продолжением всем известной и полюбившейся многим HXT900, с усовершенствованным металлическим редуктором, улучшенными скоростными характеристиками и большей надежностью.
  • Тип: аналоговая сервомашинка
  • Редуктор: металлический
  • Напряжение питания: 4.8 - 6 V
  • Усилие при 4.8V: 1.6 кг/см
  • Усилие при 6.0V: 2 кг/см
  • Скорость при 4.8V: 0.08 сек / 60°
  • Скорость при 6.0V: 0.07 сек / 60°
  • Вес: 9 гр
Размеры:
A(mm) 30
B(mm) 23
C(mm) 26
D(mm) 12
E(mm) 32
F(mm) 17
