Серва поворота на 180° (микро)
Сервомашинка с металлическим редуктором, которая имеет честный поворот на 180 градусов с фиксацией положения! Отлично подходит для различных пан-тилт поворотных систем камер.
Особенности:
  • Металлический редуктор увеличивает надежность при жестких посадках, особенно с использование более тяжелых камер
  • Поворот на 180 градусов даст возможность широкого обзора
  • Скорость при 4,8V: 0,12 сек / 60°
  • Скорость при 6V: 0,10 сек / 60°
  • Усилие при 6V: 2кг/см
  • Напряжение: 4.8-6.0v
  • Редуктор: металлический
  • Вес: 12г
  • Размер: 23.2x12.0x21.6мм
Размеры:
A(mm) 28,5
B(mm) 23
C(mm) 25
D(mm) 12
E(mm) 32,5
F(mm) 16
