5.8Ghz SMA SpiroNet антенна (RHCP)
nex_1413657979__scr.jpg- известный производитель высококачественных FPV систем
НОВАЯ ВЕРСИЯ V2
Антенны круговой поляризации - набирающие популярность FPV антенны, применимость которых особенно актуальна в диапазоне 5.8Ghz.
В отличии от стандартной, штыревой антенны типа "диполь", эта антенна имеет немного более сложную конфигурацию и дает некоторые преимущества FPV пилоту:
1) Антенны с линейной поляризацией посылают прямой сигнал, который может отражаться от объектов на пути следования сигнала. Отраженный сигнал попадая в точку приема одновременно с передаваемым сигналом может вызвать интерференции, т.е. качество видеоизображения будет искажено помехами, линиями. Антенны с круговой поляризацией лишены этого недостатка.
2) Антенны приемника и передатчика линейной поляризации очень требовательны к взаимному расположению. Обе антенны должны быть расположены в одной плоскости (вертикально или горизонтально). При маневрировании самолета возможно несовпадение поляризации и ухудшение видео. Антенны с круговой поляризацией менее требовательны к взаимному расположению антенн и поэтому позволяют летать, совершая разные маневры без потери качества сигнала.
Особенности:
  • Данные антенны имеют гибкую ножку, которую можно легко изгибать под любыми углами. Размещать и ориентировать такие антенны на FPV носителе и приемнике очень удобно!
  • Антенны находится в радиопрозрачном защитном пластиковом футляре, который на 100% защищает форму антенны от любых повреждений.
  • Антенны можно использовать на любом канале диапазона 5.8Ghz.
  • Производитель: ImmersionRC
  • Частота: 5.8Ghz
  • Поляризация: круговая, правая (RHCP)
  • КСВ: <1.5
  • Разъем: SMA (со штырьком) - полная совместимость с продукцией фирмы Fatshark, ImmersionRC, Aomway
