5.8Ghz спиральная антенна Aomway (RHCP)
nex_1413660741__aoin.jpg - один из лучший производителей видеооборудования на 5.8Ghz
ВЫБОР ТИПА РАЗЪЕМА ПРИ ДОБАВЛЕНИИ В КОРЗИНУ!
Антенны круговой поляризации - набирающие популярность FPV антенны, применимость которых особенно актуальна в диапазоне 5.8Ghz.
В отличии от стандартной, штыревой антенны типа "диполь", эта антенна имеет немного более сложную конфигурацию и дает некоторые преимущества FPV пилоту:
1) Антенны с линейной поляризацией посылают прямой сигнал, который может отражаться от объектов на пути следования сигнала. Отраженный сигнал попадая в точку приема одновременно с передаваемым сигналом может вызвать интерференции, т.е. качество видеоизображения будет искажено помехами, линиями. Антенны с круговой поляризацией лишены этого недостатка.
2) Антенны приемника и передатчика линейной поляризации очень требовательны к взаимному расположению. Обе антенны должны быть расположены в одной плоскости (вертикально или горизонтально). При маневрировании самолета возможно несовпадение поляризации и ухудшение видео. Антенны с круговой поляризацией менее требовательны к взаимному расположению антенн и поэтому позволяют летать, совершая разные маневры без потери качества сигнала.
Особенности спиральной (Helical) антенны :
  • Это направленная антенна с большим коэффициентом усиления, она предназначена для использования совместно с антеннами типа "клевер", "ромашка" и любой другой, имеющей круговую правую поляризацию. При использовании направленной антенны дальность приема видеосигнала возрастает многократно в том направлении, куда смотрит антенна.
  • Спиральная антенна является классической реализацией направленной антенны круговой поляризации, используется для многократного усиления приема видеосигнала
  • Антенна изготовлена промышленным образом, в комплекте есть гибкий переходник - она эстетична и удобна для размещения на наземном оборудовании под любым углом
  • Рабочий диапазон частот: 5645-5945Mhz
  • Поляризация: круговая, правая (RHCP)
  • Коэффициент усиления: 11 дБи
  • Входное сопротивление: 50 Ом
  • Тип разъема:
на самой антенне SMA разъем (как на рисунке слева), однако на переходнике они отличается (можно выбрать при добавлении в корзину):
  • SMA (со штырьком) - для оборудования Fatshark, ImmersionRC, Aomway и т.п.
  • RP-SMA (со трубочкой) - для оборудования Boscam, DJI и т.п.
