1040/1160/1280Mhz Vee-диполь в крыло
Диполи - самые простые и как ни странно самые распространенные в FPV антенны. Vee-диполь - антенна с линейной поляризаций, с круговой диаграммой направленности.
Несмотря на свою простоту, именно эти антенны до сих пор в основном используются в современных БПЛА. Их можно использовать с такими же диполями на земле (или штатными антеннами, входящими в комплект), патчами, панельными антеннами, антеннами типа "Яги" и остальными антеннами линейной поляризации. В отличии от антенн круговой направленности, диполи компактнее, их проще размещать на носителе, они меньше подвержены деформациями.
Особенности данных Vee-диполей:
  • Каждый Vee-диполь точно настроен на индивидуальную частоту (канал видео)
  • У каждой антенны есть паспорт, на котором указан замеренный КСВ
  • Антенны имеют пластиковый ограничитель, который предназначен для удобного размещения и фиксации антенны в крыле носителя или в любой другом месте, сквозь который будет пропущен один из активных элементов антенны
  • Vee-диполи 1040Mhz подходят и для частотной сетки передатчиков 1.2Ghz (нижний канал) и для частотной передатчиков 900Mhz (верхний канал)
  • Сведение усов обеспечивает входное сопротивление антенны 50 Ом, которое лучше согласуется с передатчиком видео
  • По информации rcg антенна данной конструкции обеспечивает большее усиление в направлении сведения усов
  • Доступные каналы частот: 1040Mhz, 1160Mhz, 1280Mhz
  • Длина хвостика антенны: 20см
  • Максимальное усиление: 2,15 дБи
  • Входное сопротивление: 50 Ом
  • КСВ: <= 1,2
  • Диаграмма направленности: круговая
  • Вес: 10гр
Этот Vee-диполь на FPV носителе лучше всего будет сочетаться с панельной антенной FCR1200/11 или FCR 1200/15
