1160/1280Mhz настроенные клевера (к-т)
Антенны круговой поляризации - набирающие популярность FPV антенны, которые в отличии от стандартной, штыревой антенны типа "диполь" имеют немного более сложную конфигурацию и дают следующие преимущества FPV пилоту:
1) Антенны с линейной поляризацией посылают прямой сигнал, который может отражаться от объектов на пути следования сигнала. Отраженный сигнал попадая в точку приема одновременно с передаваемым сигналом может вызвать интерференции, т.е. качество видеоизображения будет искажено помехами, линиями. Антенны с круговой поляризацией лишены этого недостатка.
2) Антенны приемника и передатчика линейной поляризации очень требовательны к взаимному расположению. Обе антенны должны быть расположены в одной плоскости (вертикально или горизонтально). При маневрировании самолета возможно несовпадение поляризации и ухудшение видео. Антенны с круговой поляризацией менее требовательны к взаимному расположению антенн и поэтому позволяют летать, совершая разные маневры без потери качества сигнала.
Особенности данных клеверов :
  • Каждая пара клеверов точно настроена на индивидуальную частоту (канал видео)
  • У каждой антенны есть паспорт, на котором указан замеренный КСВ
  • Антенны с двумя типами разъемов: Г-образный на передатчик и прямой на приемник
  • Данные клевера не теряют своих характеристик после небольшой деформации, вы можете не беспокоиться о том, что случайно помяли их лепестки
  • Доступные каналы частот: 1160Mhz, 1280Mhz
  • Поляризация: круговая, правая
  • Максимальное усиление: 2 дБи
  • Входное сопротивление: 50 Ом
  • КСВ: <= 1,2
  • Вес одной антенны: 15гр
